更新时间: 2024-12-18 11:17:33 查看次数: 784
高熵合金成分开发的时候,咱们优先选用传统加工工艺,这是因为它有不少好处呢。它对原材料的要求没那么高,而且能比较容易地控制合金成分的变化,还可以大量制作样品用来做对照实验,不用太操心工艺参数对成型质量会有啥影响,只要知道各个组成元素的熔点就行啦。所以我们就采用电弧熔炼的办法来制作 CrMoTiAlx 合金体系,进行真空电弧熔炼时用的材料都是单元素的毫米级颗粒哦。做好熔炼样品后,要对它们进行打磨和抛光处理,然后用 X 射线衍射(XRD)来测量样品的物相组成,用扫描电子显微镜(SEM)测试的时候采用 SE 模式,加速电压设在 5 - 10kV,能量色散 X 射线光谱仪(EDS)的加速电压设为 20kV,用这些方法来观察熔炼样品的微观组织以及元素分布情况。还会用维氏硬度仪来测显微硬度,用精密切割机弄出能测量压缩性能的样品,在压缩应变速率为 5×10⁻⁴ s⁻¹的条件下测试压缩性能呢。
我们这个课题还会用增材制造技术来制作 CrMoTi 元素混合粉体,针对直接激光沉积(DLD)技术,去研究像激光功率、扫描速率这些打印参数对成型质量有啥影响,好确定比较好的工艺参数范围。通过测量打印焊道的宽度和高度,还有成型件的致密度,来分析成型质量和打印参数之间大概是啥样的关系。用 XRD 测量物相组成,用 SEM 观察纵向截面的微观组织和元素分布,看看纵向截面断口的样子,再用维氏硬度仪测显微硬度,分析性能和打印参数之间的联系。
我们这个课题也会利用激光选区熔化(SLM)技术来制作 CrMoTi 元素混合粉体,研究激光功率、扫描速率、扫描间距这些打印参数对成型质量的影响,确定出比较好的工艺参数范围。通过分析成型件的致密度,弄清楚成型质量和打印参数之间的关系,用 XRD 测量物相组成,用 SEM 观察 X - Y 平面的微观组织,用 EDS 测量元素分布情况,用维氏硬度仪测显微硬度,分析性能和打印参数之间的关系,同时还会对比用这三种不同制备方式做出来的样品的形貌和硬度呢。
- 上一篇:3D打印粘土基材料
- 下一篇:生物3D打印合成高分子材料的特性与应用
