更新时间: 2024-11-26 09:45:05 查看次数: 751
混凝土是由多种不同的物质组成的,这些物质的密度不一样,所以在工业 CT 检测时显示出来的数值就有差别,反映在图像上呢,就是有的地方亮一些,有的地方暗一些。暗的地方说明密度比较低,亮的地方密度就比较高。我们就可以根据这个图像来判断混凝土内部有没有孔隙、缺陷或者质量不太好的地方。用这个技术去检测加了纤维的 3D 打印混凝土,就能知道随着纤维加的量和长度的变化,混凝土里的孔隙率、孔径大小还有孔隙分布的位置是怎么变的,然后就可以根据这些来解释 3D 打印混凝土的力学性能为什么会有那样的规律。
3D 打印混凝土层与层之间结合的部位强度高还是低,会决定整个材料力学性能在不同方向上差异的大小。在保证 3D 打印纤维增强混凝土能够顺利打印的情况下,完成了整个 3D 打印过程,然后用工业 CT 技术去研究 3D 打印混凝土不同部位孔隙是怎么分布的,这样就能分析试件力学性能变化的原因了。经过工业 CT 测试后,能得到 3D 打印混凝土试件的孔隙率和从三个方向切出来的切片图,用这些就能表示材料里孔隙有多少、分布得怎么样。
3D打印混凝土在学术上的最新研究成果和之前做过的试验,确定了 3D 打印混凝土是由哪些成分组成的,以及这些成分有什么基本性能,还知道了 3D 打印机的相关参数、使用方法,还有研究评价 3D 打印混凝土流变性能、能不能打印、力学性能、微观性能的方法。这次研究想要仔细分析纤维的性能变化对 3D 打印纤维增强混凝土材料性能有什么样的影响,所以把 3D 打印混凝土基体的成分固定住了,这样就不会因为基体内部成分变来变去而产生一些没必要的误差了。
- 上一篇:全球关注与我国先进制造领域的创新驱动
- 下一篇:技术成果与材料创新大扫描
